В интернете написано SG6848T(AAHBB,S12W, EA514,63329,2051) У меня было AAHBB.
11 Июн 2014 - 19:57
NintendoCore666
167
1.06
EA514,63329,2051)
У меня было AAHBB.
SIRTEC HPC-620-A88S 620W
Дежурку восстановил после премотки первички в трансформаторе. Теперь при
UAM намекает на то, что
Интересно, какой то должен идти через R7-R11 чтобы
Не понял вопрос.
Проверил всё что мог. Сейчас дежурки нет. На стоке
Заменил транзистор. Дежурки нет.
Нашел згоревший тарнзистор, через него ток не проходит. WO4
s12w на SG6848 не похож http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52357&start=96#3469719
Впаивал и так, и так, дежурка не появилась...
Слева под s должна быть точка.
Нету точки под S =( На букве W какбы
Помогите определить как впаять SG6848. На детали написано
Да, это SG6848.
http://imrad.kiev.ua/catalog/mikrokontrollery_i_pamyat/264614 Эта подойдет?
SG6848 это 6-ножка в корпусе SOT23-6, рядом с
У меня cm6800g или они одинаковые?
Если пробит транзистор дежурки, то и SG6848 надо
EA514,63329,2051)
У меня было AAHBB.
