Leviafan,а вот эта штука на фото в прикрепленных
Leviafan,а вот эта штука на фото в прикрепленных файлах это автоподстройка под входное напряжение,или как говорят англичане active pfc,или просто автопереключатель 110в-220в?
По вашей ссылке на pdf разумеется я ничего не понял).Ничего менять не буду,даже провода,они там толстые качественные,пытаюсь только разъем поменять,но если его вторым ставить,то и с разъемом мучиться не надо будет.Вот только какой сигнал ему нужен на контакт pwr ok,а то он без матплаты не хочет запускаться.
Есть возможность вот такой серверный блок купить - HP DL580 DL785 G5 1200W,http://www.ebay.com/itm/301192844287,если будут проблемы,поможете в новой теме?)
11062014.jpg 202.62 КБ
11062014_001.jpg 183.71 КБ
Старый серверный бп Teapo TP508B-4 от HP NetServer 5
