Ребят извините если не в тему .
fsp400PNR все кондеры выпаены и проверены на Fluke . нашел несколько 22/50v и 2,2/50v. также. на выходе 3000/16v
после ревизии бп успешно пускается на столе и тянет нагрузку 5А (больше нет) по 12..5..3,3v
но при установке в кейс пропадает дежурка 5v , бп не пускается ни кнопкой ни мычкой, но !!!! если отключить сетевой провод то дежурка на секунду появляется и если в этот момент воткнуть мычку и подключить 220 то бп заводится , но нет "повер ок" загрузка естественно не идет.
мать с др бп пускается норм.
очень прошу подскажите куда копать.
