Перемотал так как было, на желтом кольце -26:
+12В - 24 витка,
+5В - 10 витков сдвоенным,
-5В - 10 витков,
-12В - 24 витка,
+3,3В - 7 витков.
Намотал не очень аккуратно, так как нет еще нужной сноровки.
Напряжения немного выровнялись, под нагрузкой (мат.плата+проц+память+винт): +5,02В; +12,01, +3,32, но дроссель в равно греется примерно до 50 градусов, под вентилятором 32-35 градусов. Пока оставил как есть, присобачил к БП небольшой вентилятор, который дует прямо на ДГС. Так как БП не для клиента, а для внутреннего использования - думаю пока поработает пару дней, понаблюдаю.
