Нет замеров напряжения памяти.
27 Апр 2014 - 08:33
slgor
Злобный шаман
838
40.35
Dr.Rer.Nat писал(-а):
с вероятностью 99% у вас на этой мамке отвал сокета.
ASUS P4SP-MX
другой оперативы к сожплению нет, но попробую достать
Если есть возможность, то желательно проверить с
Kingston 512 MB DDR 400 MHz
ВотЪ: http://hotline.ua/computer-moduli-pamyati-dlya-pk-i-noutbukov/kingston_512_mb_ddr_400_mhz_kvr400x64c3a512/
Дык вас уже поздравляли со слегка
Также если вытащить микросхему биоса сигналов никаких нет
Вот только что сделал замеры напряжений: ОЗУ: напряжение на первой
это совсем как в старом
Формально отсутствует в CPU support list, хотя
SL7E8 Это вас интересует?
Вы могли ошибиться в чем угодно -
а в чём я ошибся то?
Если вы хотите рассказать сказку о прохождении
единственное я не очень уверен что исправен сам
мерял всё правильно
замерял с вставленым процессором естественно
Судя по значению, вы либо измеряете без
Проверил напряжение на дроселлях возле сокета, показывает 0.6
Dr.Rer.Nat Вы имеете ввиду сокет процессора?
Нет.Напряжение я ещё не замерял
Petrovich81 память исправная, проверял
1. BIOS - Award. 2. Было бы
Кроме процессора желательно еще и память заменить на
