Пардон, дезу пустил - по 12В каналу напруга
Пардон, дезу пустил - по 12В каналу напруга падает до 11,9В при небольшой нагрузке. Видимо мультиметр не отрабатывал за те секунды когда БП выключался. Выявилось когда стал принудительно удерживать PDON супервизора на земле и мерить напругу по каналам. Вот он косяк. Щас буду менять диоды.
Нет, не то. 11.9В это питание супервизора и контроль канала +12В, а на основной шине напряжение не меняется +12.5В. Поменял диоды и все электролиты в канале +12В - ничего не изменилось.
Мне кажется дело в схеме запуска. Не пойму логику включения этого БП. На супервизоре PDON должен для запуска кратковременно быть опрокинут на землю или он должен постоянно низкого уровня быть и являться разрешающим сигналом работы БП?
