для твоего случая наилучший вариант кинуть оптику, поскольку,
для твоего случая наилучший вариант кинуть оптику, поскольку, я так понимаю, 180 метров от стены до стены, а от компьютера до компьютера наверняка больше.
Но этот вариант не рассматривается(но все же настоятельно рекомендую. 4х жильный кабель и сварщиков, наверняка, можно раздобыть у ближайшего провайдера)
витая пара, даже самая хорошая, поднимает сигнал(без усилителей) на с 150 м максимум(в моей практике больше не доводилось видеть).
вифи как вариант, но тут все зависит от стен между компьютерами(количество, материал). роутер подойдет любой только антену к нему прикрутить придется по мощней (опять же, насколько мощную зависит от стен), правда если руки прямые то вот
Задача 180-190м без потери качества сигнала
