Должно ли присутствовать питание 1.5 вольта при подключение
Должно ли присутствовать питание 1.5 вольта при подключение БП? По схеме смотрел что на дросселе PL152 должно присутствовать полтора вольта, так же отсутствует 0,75 вольта. Я так понимаю полтора вольта идет на ОЗУ?
