Невсякая DFT берёт винт AVER-07, то-бишь пишет что
Невсякая DFT берёт винт AVER-07, то-бишь пишет что ничего на
этом винту делать не надо, и на выход.
Но одна, где при входе выбираешь IDE\...... ,
заработала и винт постучал бошками немного и успокоился.
Потом все тесты прошли на ура, винт разбил на 2 и
заформатировал.
Теперь вопрос, надо обновлять прошивку или нет???.
Скачал pz2z24us, говорят что она скажет об этом.
Да, закачал MHDD4.2 последний писк, попробую посмотреть на
поверхность винта. Потом сообщу.......
K9 ты поставь проверяемый винт первым на первую верёвку,
а свой загрузочный поставь на вторую верёвку и в БИОСЕ
выбери загрузку с него и будет тебе счастье.
Михаил
Ремонт IBM AVER
  • MOZAS какой утиль?
  • K9 Если хошь могу утиль с докой
  • Конечно родной...промайз здесь не рулит...не увидется утилей...
  • modul на какой контроллер? На
  • K9 Поставь винт мастером и повесь
  • Ну, соотвественный. По дефолту там вроде Secondary
  • savely_s хм... не проверял. А
  • IMHO, странно... Там в mhdd порт правильный
  • Вобщем: Взял мягкую пилку для ногтей 1шт. Резинка стирательный
  • Вообще-то паять контакты лучше феном либо горелкой. Если паяльником
  • Root мне б мануалов, чтобы
  • To nazyura Это расстояние между модулями на
  • Вобщем, отвинтил плату. Сейчас собираюсь накапать флюса и
  • Это как понимать
  • Недавно отдали такой же винт! с такой же
  • Baza WDшными утилями... Я на них
  • modul а можно чайнику по
  • Раз пошла такая пьянка :o А
  • Еще раз...лечить контакты правильно, смотреть служебку...ИМХО муссор
  • 2ivp - известный тебе сказевник скребет так же,
  • Вобщем послушал MP3. Однозначно это skrejet_ibm.mp3 ;) Т.е. судя
  • А если клеем проводящим?
  • Ластиком до блеска
  • Можно шлифовкой!
  • Можно шлифовкой!
  • K9 Можно шлифовкой!
  • Вряд-ли, только пайкой правится болезнь...
  • Вобщем вчера вечером получил тушку. Не стучит, не
  • Послушай конечно, но для начала все-таки не
  • Всё, начинаю сортировать накопленные на работе ссылки!!!! А насчёт
  • K9 Оки, ждемс...
  • ivp тушка вот-вот попадет мне
  • K9 Перелив прошивки без восстановления
  • Baza на ftp логи нуна...
  • http://comprad.narod.ru/downloads.html http://formatcentr.narod.ru/sound.html ftp://195.209.232.10/pub/firmware/ http://hardw.net/node/ http://hardw.net/node/ http://hardw.net/node/ http://list.driverguide.com/list/company180/page2 что-то не работает из них, что не помню
