Сегодня ремонтировал такую же плату. Отсутствие напряжения питания
Сегодня ремонтировал такую же плату. Отсутствие напряжения питания процессора. Точно также не было сигнала VTT/EN на 1 ножке RT8802A.
maco писал(-а):
EN/VTT зависит от наличия VTT_FSB (исток Q16), от наличия процессора в сокете (VTT_OUT_R), от наличия напряжения на выходе коммутатора +5VDUAL (стоки U9) и нескольких деталей
VTT_FSB на истоке Q16 (на площадке, сам транзистор не установлен) есть 1,2В
VTT_OUT_R тоже есть
+5VDUAL на стоках U9 есть
На стоке Q10 2N7002 ноль, на затворе еденичка, которую задаёт Q11 PMBS3904, на базе которого напряжение оказалось слишком мало. Проверил резисторный делитель напряжения R54 2,74кОм, R55 22кОм. R54 оказался в обрыве, правда после выпайки показал нормальное сопротивление. После замены новым (маркировка 43В) плата заработала.
Не включается ECS P965T-A rev.1.0B (РЕШЕНО)
