Можно выпаять выходные дроссели, например. Можно попытаться
Можно попытаться найти несоответствие между результатами измерения сопроотивления между GND и выводами DrMOS. Хотя это не гарантированный вариант.
Если мультиметр позволяет измерить ненулевое сопротивление КЗ, то можно поразвлекаться с локальным прогревом отдельных DrMOS с постоянным мониторингом сопротивления КЗ. Это тоже не гарантированный вариант.
MSI P45 Platinum (MS-7512) КЗ по питанию проца
  • Можно выпаять выходные дроссели, например. Можно попытаться
