ASUS A8N-VM постов нет. Проблема решилась довольно просто:
ASUS A8N-VM постов нет. Проблема решилась довольно просто: заменой на другой ЦП (он был третий по счету). Хотя справедливости ради когда поставил второй ЦП, то посты проходили полностью и появлялось изображение только в двух слотах ОЗУ, это DIMM-A1 И DIMM-B1, а на остальных слотах встает на посте d5, как уже говорил проблема решилась заменой на третий ЦП.
