Гнезда не менял, питание ровно 5 Вольт, сопротивление
Гнезда не менял, питание ровно 5 Вольт, сопротивление не мерял. При подключении флешки мерял только просадку БП по 5 вольтам там все нормально.
А разве сопротивление дата линий может вызывать подобный эфект?
Да кстати на лицевой панели располагаются ЮСБ гнезда, микрофон и наушники, кнопка Reset и разъем e-Sata- но он отключен.
