STU407D - менял с самого начала и её
STU407D - менял с самого начала и её тут же пробило при включении инвертора, включал без неё - раскалился драйвер инвертора FAN7314, снял его и подал на вход питания 12В - калится. Сейчас впаял новую FAN7314 и STU407D - подсветка включилась, правда напряжение 15В несколько занижено - 14,3В.
Собрал монитор - работает, но при тесте на белом фоне на глаз кажется как бы небольшое дрожание - немного напоминает обновление ЭЛТ монитора. Для ламповой подсветки это нормально? (у самого с LED подсветкой, как с лампами было уже не помню)
