Точно срабатывает защита в блоке питания. В предыдущем
Точно срабатывает защита в блоке питания. В предыдущем посте Вы не указали напряжение по линии "-5В". Можно предположить, что когда один винт, то из-за перекоса нагрузки-на 3,3 В ничего нет-срабатывает защита. А с материнкой такого не должно быть. Попробуйте измерить (при отключенном БП) сопротивления по выходам-соблюдайте полярность "+" и "-", огласите измерения. Также скажите, что выгорело на плате (возле разъема подключения кулера)? А еще пропаяйте выходные сдвоенные диоды.
Блок питаня уходит в защиту
