чисто теоретически в схеме должны быть ключи переключающие
чисто теоретически в схеме должны быть ключи переключающие питание от аккума или бат. как то так , и самое главное, если в родной схеме есть повер план порядкого прохождения(последовательность ) сигалов. следуйте ему, на крайняк если нема,то ищите подобный с тем же югом и мультом , ну вообщем что то похожее. смотрите керамику на нагрев, я недавно три мульта сменил, один был новый из трех, в итоге очередной с четвертого донора только стартанул.
