А зачем Вам гадать может быть или не
А зачем Вам гадать может быть или не может? Вы поменяйте, но прежде проверте резисторы, шунтирующие каждый конденсатор, один резистор на вздувшемся в обрыве. После замены проверте напряжение на каждом конденсаторе. Сигнал PG фомируется от напряжения на 3 выводе микросхемы. Проверте всю цепочку. Это на случай если не появится PG.
Maxxtro SK-2400B-12. Нет PG
