проверять транзисторы нужно только если на выходном
Контроллер опознаёт неисправность выходного каскада очень быстро. Не ждите, что там будет что-то греться. Оно просто выгорит, если что... Транзисторы могут не только коротить, но и не открываться при подаче сигнала на затвор, желательно подозрительные транзисторы просто менять на новые.
проверять транзисторы нужно только если на выходном дросселе не будет нужного напряжения, правильно?
