Мост поменял, теперь ничего не греется, питание USB
Мост поменял, теперь ничего не греется, питание USB пропало (т.е. его нет когда нет джампера). Но материнка не запускается, при дежурке все нормально, вроде бы в штатном режиме а при замыкании контактов включения, БП уходит в защиту по КЗ. Выяснил что на 3.3v линии БП при запуске, напряжение подскакивает до 5 вольт и БП тут же вырубается. Внешних признаков замыкания нет, ключи вроде бы все живые.
