Если снять шим, то может пропасть кз и
Если снять шим, то может пропасть кз и на тех двух транзисторах? Что можно сделать? Iglis вас очень не хватает)))
Материнская плата ноутбука HP Compaq presario cq-57
  • Смысл всегда есть, только не всегда он понятен. Остается
  • есть смысл попробовать снять все 4 и проверить?
  • ну тогда они должны все параллельно стоять, чтоб
  • транзисторы никто не снимал. они стоят так с
  • Тот-же вопрос, но с другого бока - транзисторы
  • ну естественно))) AON7410... выводы на землю коротят
  • правильно ли вывода транзисторов определяете?
  • даже сняв шим КЗ остается на транзисторах...
  • А до замены ШИМа эти транзисторы проверялись?
  • блок подключил к дросселю... на нем тоже кз
  • проц работает от 0,9 вольта. я
  • igils в том
  • Проц ведь не от +5В работает :) подумайте.
  • Что-то не пойму. В шапке темы написано: Остальные
  • моу подключить блок питания лабараторный к drain, чтобы
  • gate-source большие сопротивления там))))
  • другие вывода, gate-source например?
  • между GATE и DRAIN у транзисторов следующие замеры: 1)
  • Гейты и дрейны GATE и DRAIN пишите как
  • не на штекере мерял, а на разъеме самом,
  • Сравните http://www.rom.by/forum/Podskazhite_raspinovku_razema_pitanija_noutbuka_HP
  • на красненьком замерял)))
  • на игле замеряли? у НР три вывода
  • хм... включил еще раз плату, обнаружил что на
  • спасибо завтра буду исследовать. карточку куплю как будет
  • Вам подарить? Так новый год уже кончился и
  • карточки нету( разве эт нормальное поведение питания процессора?
  • Что посткарта говорит?
  • Проблема в том что плата не включается. Просто
  • Завалялось. У Фокскона. Можете им написать, вдруг расчувствуются
  • платформа указана
  • у меня есть схема на китайскую электрозажигалку...
  • Не у кого никаких схем не завалялось?
  • RC6F32071HH1 не работает) картинки нет)
  • Про указание платформы обязательно напоминать? Не вижу описание проблемы,
