По выяснению проблем с socket-ом :-) много писалось
По выяснению проблем с socket-ом :) много писалось на форуме. И по его пропайке, если он виноват.
Отваливались в большей или меньшей степени все 478-е (кроме сквозного, с выводами). Повально валились T2 (на нем написаны эти заветные буквы).
План действий примерно такой, как описал. Вместо ластика вполне подойдет скомканная в плотный шарик тряпочка и прочее, не царапающее плату.
Осмотрите ее с торца в районе процессора - при использовании оригинального интеловского кулера плату выгибало лыжей в этом месте.
Но это только одна из возможных причин, которую надо проверить.
