Я не могу понять куда идут эти два
Я не могу понять куда идут эти два транзистора. что ими управляет? какой коммутатор?
Материнская плата ноутбука
  • к данной точке? это к какой? source?
  • Подключайте к данной точке Лабораторный Блок Питания с
  • source относительно земли 1 ом. drain - 100
  • Вы сейчас с кем разговариваете? И о чем
  • есть на ножках...транзюк пробит... напряжение проседает и без
  • Ну на разъеме нет короткого, а дальше? На
  • не коротко... 150 килоом сопротивление между площадками +
  • Если у Вас коротко по данному питанию, то
  • тогда я все правильно сказал же получается? менять
  • ISL6255A
  • спасибо. а что же тогда управляет открытием и
  • 19 вольт для него - штатное питание. Это
  • понятно.. просто почему я не смог их найти
  • Они никуда не идут. Они припаяны. Хотя
  • Вот их месторасположение на картинке. 1 и 2.
  • Я не могу понять куда идут эти два
  • с того что он имеет нулевое сопротивление между
  • Отдайте ноутбук нормально мастеру, не портите
  • С чего Вы взяли что он пробит? Если
  • какой коммутатор? там дежурные напряжения выдает шим 51125
  • 2 питания. 2 транзистора. Коммутатор.
  • ребят, никак не пойму зачем там два транзистора
  • Точные значения не скажет никто. Зависит от платы,
  • дроссель основных напряжений. 5 v 3.3 v
  • В каком месте?
  • подскажите, пожалуйста, какое сопротивление на этой плате будет
  • Если искать на донорах, то только в аналогичной
  • понятно... не обратил внимание...
  • Не хочу издеваться. Вы плохо прочитали. И даташиты не
  • именно AON7403, подойдет ли AON7410 или AON7702...я прочел
  • Вы задаете такие вопросы, на которые нет ответов. Ну
  • ребят
  • отследил пробитыйтрпнзюк по линии 19 v... из за
  • сопротивление между площадками + и земли (на штекере)
