была такая мысля, нажимал с другой стороны кристалла
была такая мысля, нажимал с другой стороны кристалла и пытался изгибать плату, не прокатило может плохо гнул....
300 градусов с каким потоком воздуха? и почему тогда звонятся все линии относительно разъема psi ( при отвале)?
кстати кристалл греется, с маленьким радиатором ( размером меньше чем сам чип) должен ли он греться вообще на начальной загрузке?
и мамка на которой я счас тренеруюсь( со встроенным видео) сейчас соответственно видео встроеннное не кажет, и при этом кнопкой повер не выключается...
Sapphire Radeon HD 7970 dual-x не видится в системе
