Добрый день. нашел на форуме ремонт 6990 с таким-же
Добрый день.
нашел на форуме ремонт 6990 с таким-же шимом там enable_L2 3,6 вольта присутствует
без проца и памяти, а на 7970 пятак с enable_L2 уходит в слой и найти не могу, что им управляет.
идея использовать генератор для поиска витой пары с без контактным щупом, выход генератора до 3 вольт переменного напряжения ограничить.
совет нужен.
Купил на донора 6870 HP pn:633895-001 все напряжения есть, карта видна lspci, 75 ом есть, нет изображения.
может она с биосом специальным от HP и с другим железом не работает.
