Всем, кому интересна данная тема и ветка!
Вчерась решил все же разобраться в проблеме и начал просто все потихоньку снимать/ставить на место и смотреть, что происходит.
ОПАСНО! Ранимое место - SMD кварц, сейчас пришлось заменить его на обычный огромный девайс, потому как при отпайке (возможно уже и до этого что-то было не так, может просто перегнул плату, но все же - у кварца отвалилась контактная площадка и его пришлось выкинуть в мусорку...:( Ну ничего, 12MHz - не такая большая проблема, найдем.
После нескольких замеров начал грешить на деффекты внутренних межслоыйных соединений, но опасения не оправдались, поэтому, после ковыряний и отпайки самой микрушки flash все стабилизировалось - естественно, девайс сейчас "мозговитый" (USB хост работает), но с "короткой" памятью - невозможно что-нибудь на него закинуть...
КАК УЗНАЛ, ЧТО РАБОТАЕТ? Исчезли проблемы I/O при подключении, не выдает никаких ошибок при просматривании свойств и не вешает машину на этом процессе, как это было раньше.
Попробую где-нибудь достать микрушку. Как заменю, сообщу, но, пока что-то не очень получается - никто не хочет привезти мне ее...:(
JetFlash 128Mb Трабл!
