контакты я первым делом резинкой почистил при этом
контакты я первым делом резинкой почистил при этом они были почти чистые, еще проблема была что при включение нетбука частенько виндовс зависал и приходилось вырубать с кнопки принудительно но обрашениее к хдд в этот момент не было винду менял пару месяцев нормально а потом снова зависание
