Итак, наконец-то я приобрел себе фен (а
Итак, наконец-то я приобрел себе фен (а то все откладывал в долгий ящик).
Соорудил кустарный "нижний подогрев" из утюга, пенопласта и картонных коробок. Включил ютюг на максимум (на поверхности утюга термопара показала 180°C, на расстоянии 2 см от него, куда предполагалось ложить мамку 145°C). Положил материнку южником напротив утюга, подождал минут 6-7 пока нагреется. Сверху начал дуть феном, плавно повышая температуру от 100°C до 300°C по встроенному индикатору (термопара при этом показывала примерно 230°C на выходе из фена). Грел 3 минуты, без флюса. Затем выключил фен, утюг, дал 25 минут полностью остыть.
Замерял сопротивления на IDE, все в норме! Везде где был обрыв (бесконечное сопротивление) контакты восстановились. Подключил БП, монитор, клаву, запустил. Стартует, IDE устройства видит! Так же исчезла проблема с "включением не с первого раза" и с "отказом стартовать после выхода из BIOS". В общем полный ништяк! :)
Но..! Компьютер проработал в этом состоянии всего 4 часа :(
Затем начались зависания при работе в винде, а во время перезагрузок стал долго (секунд 20) определятся DVD-ROM. Еще через 10 минут IDE устройства снова перестали видется.
Замерял сопротивления на IDE, два контакта пропало. Снова разобрал, снова начал греть по той же технологии, только грел 5 минут вместо 3-х. Остудил, подключил. IDE-устройства видятся, контакты все в норме. Но, увы, во время загрузки Windows стал стабильно получать синие экраны смерти. В попытке определить непропай это или КЗ, прижал южник к материнке - никаких изменений. Прижал очень сильно, практически лег на него локтем - винда загрузилась. Отпустил - зависание. Всетаки оказался непропай. Уже в третий раз разобрал и стал греть, грел 7 минут, сразу после прогрева попробовал пошевелить ЮГ иголочкой, для лучшего контакта с шарами. Впрочем шевелится он не захотел, а я не захотел прикладывать чрезмерные усилия. Остудил, подключил - не стартует, прижал - не стартует, прижал сильно - не стартует. Замерял сопротивления. В двух местах, где по идее должно быть 110 кОм, показывает только 5 кОм. Я так понимаю это однозначно указывает на короткое замыкание, несколько шаров по видимому слиплись.
В связи с этим возник вопрос. Имеет ли смысл что-то пытатся делать дальше моими кустарными средствами или прийдется пустить мамку на запчасти? И если можно, то что именно?
Заказывать реболлинг у спецов считаю экономически неоправданной операцией. По стоимости выйдет как 3 таких материнки в рабочем состоянии.
ASRock K7VM2 (проседает напряжение на памяти)
  • Итак, наконец-то я приобрел себе фен (а
  • Виноват определенно южник! Сейчас попробовал придавливать его локтем и
  • Вот: 1 - 60 Ом 2
  • Хм, я немного протупил. Когда вы сказали про
  • это на втором дата 3 кОм? попробуйте в
  • совсем не порядок, все дата более 100 кОм
  • Воткнул красный щуп в землю. Получил вот такую картину:
  • Вообще то плюсовой щуп на землю, по выходу
  • Отзвонил все 40 пинов на каждои из разъемов,
  • Есть и другие сигналы важные.
  • Max , вы имеете ввиду выводы
  • Может отвал ЮМ? попробуйте отзвонить относительно GND линии
  • Ну вот я их и нашёл. С
  • Дык о дорожкам от разъемов IDE
  • Скрестив пальцы решился на прошивку родной флэхи. Прошилась
  • У вас
  • Выявил еще один дополнительный симптом: Начал подключать
  • У 4-хмегабитной как раз А18 присутствует,
  • Для 4-хмегабитной флешки одной из проблем может
  • Родная: W49F002UP12B (производитель Winbond) Даташит: http://www.rom.by/files/w49f002up12b.pdf Неродная:
  • Маркировку флешек огласите для начала.
  • Побоялся вшивать биос на родную флэшку. Так как
  • Я на всякий случай перешил бы BIOS,
  • Ага, он самый, 5.24v .
  • IDERST# aka 1-ый вывод разъема IDE?
  • На ресете 5.24v , судя по всему
  • Ресет на иде не залип?
  • Уфф, стартует. Это всё-таки снова отпаялся сток транзистора.
  • Посидел, подумал, пришел к выводу что транзистор рядом
  • Напряжения на диоде D4: 2.74v на
  • Измерьте напряжения на каждом выводе диода D4.
  • Напряжения на памяти еще сильнее упали: везде где было
  • Неправильно думаете. Транзисторы в SOT-89 задействованы
  • Рядом транзистора побольше нету, самый ближайший находится возле
  • рядом еще побольше транзистор есть, на всех
