Это меня и сбивает с толку.. Такое
9 Янв 2014 - 20:43
_stels
374
43.06
нету ничего, одна мазня))
Это меня и сбивает с толку.. Такое впечатление, что там не одна болезнь...
Переберите еще раз, может после разборки-сборки что-то не состыковалось - разъёмы, шлейфы и т.д.
принтер HP LJ 1100 решено
спасибо, я принтерами не занимаюсь, в основном электроника,
Я ж вам еще вначале писал о этих
как какую, на картридж, вал первичного заряда :-)
Это какую?
Перебрал принтер раз сто, уже думал выбрасывать нах...
Ну как же, темнее все стало... :) Ну
Так, поставил другой картридж, ситуация не изменилась....
спасибо за разъяснения. проверю с заведомо исправным картриджем
Точнее даже даже там постоянка с переменной
извиняюсь... действительно праздники сказываются))
КилоВольты, токи там не большие :)
понятно. крандец короче)) проверка только заменой на заведомо
Ну на пальцах какой принцип лазерной печати.
ноль Ом. А что может быть
Маг вал еще гляньте, выше написал. Еще есть
да заказал уже картридж. Хотелось убедится, что именно
Ближайшее для сабжа фотобарабан получается (76 мм), судя
8 см. Как не странно трезвый... :-)
Чет мало вы намерили, видать праздники сказываются
расстояние 5 см принтер до этого перебирал-почистил. контакты
По логике то картридж, но меня смущает полное
заклеил изолентой. Изменений ноль... Значит картридж? А такое
С сопротивлениями норм. Попробуйте тогда еще заклеить изолентой
сопротивление Ом с контактами на барабане и
Это болячка на этих картриджах, после многократных
пока возможности подбросить нет, тонер какой тоже не
Можете еще выложить скан распечатки с каким нибудь
печаталось на чистом, тонер закреплён.
Уточните - это распечатка пустого листа такая, или
