Проверте резисторы R58, R59. Если в норме, то
Проверте резисторы R58, R59. Если в норме, то попробуйте уменьшить R59, подпаяв параллельно ему резистор на несколько сотен килоом. При увеличении выходного напряжения, можно считать что обратная связь действует.
На С38 сколько? Проверте транзисторы Q1, Q2 по схеме блока iw-isp300a3. Если окажутся один или оба неисправны, прозвоните на землю выходы SG6105. При большом отличии меняйте микросхему. Если нет, то восстановите цепь питания и проверте работу микросхемы под напряжением.
