Есть разница? Мощности АКБ/генератора достаточно, что при
А входное 12,4-14,5в, это под нагрузкой 5а, или без?
Есть разница? Мощности АКБ/генератора достаточно, что при потреблении 5А напряжение просаживаться не будет.
Наверно, самый оптимальный вариант будет сначала поднять с 8-14в до 19-24в,
а потом уже получать стабильные 12в линейным или импульсным стабилизатором.
Не вариант, проще тогда уж купить инвертор на 220В и обычный БП, хотя и думал об этом.
Кстати, есть блоки питания для ноутов от прикуривателя. Вот к нему и подцепите линейник на 12в.
А на какой ток рассчитаны эти БП вы не подумали? должен быть как минимум на те же 5А, а я таких не встречал.
