всем привет, крышку снял, смазал, приклеил. все нормально
всем привет, крышку снял, смазал, приклеил. все нормально запустилось, но проблема не исчезла, как грелся чип так и греется, изменилось только то что в простое 2d теперь температура 45-55oC, но стоит включить 3D как за секунды подскакивает на +100oC (судя по тесту Furmark)
похоже на то что предотвал подложки чипа
