Посткарты, как я понимаю, совсем нэт? Все замеренные напряжения
Все замеренные напряжения похожи на правду . Не хватает замера процессорного VCORE - его измерять с установленным процессором.
И раз такая предыстория у платы, прозвоните на отключенной от блока питания плате все разъемы USB (и фронтальные, и тыловые). Линии D+ / D- относительно корпуса. Показания прибора должны быть одинаковые.
Помогите с ремонтом Asus P5KPL SE
