В чем же принципиальное отличие в чипах
Antaresdnk писал(-а):
Да ничего и не пойдут! Нужны либо точь в точь такие же (достаточно редки), либо другие, но с соответствующим биосом
В чем же принципиальное отличие в чипах памяти самсунка и хуникс одинаковой битности и объема?
Inno 3D 650GTX 1024/128 артефакты (РЕШЕНО)
  • Купил донор немного отличается по параметрам. Донор 1Гб
  • Могу предположить что в таймингах.
  • В чем же принципиальное отличие в чипах
  • Да ничего и не пойдут! Нужны либо точь
  • Хорошо. Я так понял чтобы такого же
  • :) Ищите донора теперь. Подойдут и чипы hynix.
  • Снял чип, сопротивление на дросселе стало 95Ом. Другие
  • Спасибо за помощь.
  • Врядли. K4G20325FD-FC04 определяет память и ее ттх. По
  • При выборе памяти SAMSUNG 243 K4G20325FD-FC04 цифра 243
  • 15-60 Ом. Не знаю сколько конкретно на этой
  • Какое примерно должно быть?
  • Теперь при включении ощупайте другие чипы, возможно
  • Менять только его или все 4 чипа?
  • Сопротивление на дросселе стало 2.8 Ом. Ну, буду
  • Менять. От отвала чип раскаляться не будет
  • Попробовал на галогенке и фен сверху. Не качнулось.
  • Да там всего-то пара лишних рядов шариков. Нижний
  • Не могу снять. DDR3 за полминуты снимаю, а
  • Да, при включении. Сниму проверю.
  • Очепятка? Скорее всего в нем проблема, он
  • Проверю на нагрев, а если ничего не найдется
  • Некоторые подключают, чтобы отжечь пробитые детальки. Сам
  • Что бы проверить надо радиатор снять. Без радиатора
  • Получается КЗ со стороны нагрузки. А мелочевка в
  • Да такая, только у меня не TI. Замеры
  • Карточка такая? http://www.overclockers.ua/video/geforce-gtx650ti-inno3d-kfa2/08-big-geforce-gtx650ti-inno3d.jpg Там дросселей 3. Верхний стоит в
  • Обычно с КЗ плата не запускается, а это
  • Маловато будет. Либо пробит все же подозрительный
  • На дросселе так и есть. При включении 1.5В
  • На дросселе где 1,3 В при включении должно
  • Гарантия была на 6 месяцев. Напряжения на дросселях
  • Может быть брак bga монтажа. Не на
  • Странно, гпу не грелся всегда мониторил температуру 35гр.
  • По моему опыту такие артефакты связаны с проблемами
