Дежурка не держит нагрузку - копать
5 Дек 2013 - 17:36
MaximMS
Одно предупреждение
469
48.1
Нагрузил резистором 10 Ом (2Вт) - напряжение падает до 1,5В.
Дежурка не держит нагрузку - копать ее
P.S. с другой стороны бывает как то так:
Не стартует FSP-500-60GLN
Chieftec APS-700c, при старте падает напряжение 5VSB
Сами себе создаёте проблемы. Предохранитель надо было поставить,
На сколько я понял 380 должно быть
Должно же быть 380В. Судя по схеме
т.е. у меня сгорел APFC ?
БП с APFC нельзя нагружать с лампочкой вместо
Пробовал подключить материнку, все стартануло с кнопки, но
Увеличте мощность лампы ват до 400. В вашем
Так и должно быть.
Извиняюсь, что долго не отписывался Починил дежурку, оказалось
Дежурку починил, теперь при старте напряжение дежурки остается
Посмотрите что происходит с вспомогательным напряжением дежурки (на
С8 проверьте. А если не включая нагрузить дежурку
P.S. с другой стороны бывает как то так: Не стартует FSP-500-60GLN
