Сам более всего склоняюсь именно к проблеме затвора,
Сам более всего склоняюсь именно к проблеме затвора, потому как недавно прислушался нет характерного звука срабатывания затвора.
Сравнивал с двумя рабочими мыльницами, у них есть звук фокусировки и тииихий щелчок затвора. На проблемном (этом) только лишь звук фокусировки.
И ещё, при первоначальных глюках которые я описывал ранее, был момент который я исключил из описания... был момент когда картинка была размазана словно строительным мастерком! После, как я говорил уже перезагрузке - картинка на фоторежиме появилась, т.е. нормальная.
По части BGA думал уже конешно... Но посмотрел pcb платы и пайка не сказать что голимый Китай (китайский-Китай ) поэтому пока отклонил эту мысль с отвалом элементов.
С кондером беда конешно. Мог добить фот.
Созвонился с клиентом, сказали что падал на кнопку.
Может произошел сильный удар с одновременным нажатием и срабатыванием затвора в одно время. Похоже объектив вскрыть всё же придется.
более всего напрягает отсутствие схемы на просторах иннета, спасибо производителю ...
