Его ножки между собой не звонятся? Если звонятся, ничего
Если звонятся, ничего замыкать не надо, если нет - можно поставить вместо него сопротивление 0 Ом или дроссель подходящих габаритов. Только сначала прозвонить площадки под него на плате относительно земли.
Toshiba Satellite L750-14H
