С помощью MMTool получилось узнать, какие microcode updates
С помощью MMTool получилось узнать, какие microcode updates есть в слитом образе, а именно практически все для SandiBridge степпингов:
- практически все актуальные модели (CPUID=206A7) D2/Q0 (в этот степинг входят 4ядра/8кеша и 2ядра/3кеша, а также все обрезки с них!)
- наверняка устаревшие или мобильные A0, B1, B2, C0, D0, D1, и модель степпинг которой определить не смог (наверное C1), с CPUID=206A4.
Теперь думаю как залить в мать новые микрокод-апдейты. Тут я понимаю всего два пути:
1. Отредактировать образ как надо (добавить код с CPUID=306A9 (i3-3225) с помощью MMTool.
2. Если не ошибаюсь в 200х годах можно было залить 1шт микрокода непосредственно в область переменных BIOS (уже не помню как точно называлось DMI или ESCD) без обновления всего BIOS.
Исправлено/добавлено 21.11.2013:
И наконец-то нашёл утилиту для измения настроек, которые доступны в "БИОС setup". (название и версию допишу позже, сейчас пишу с телефона).
Всё что нужно (по частотам ОЗУ), там есть и вроде не запрещено, но не видно почему-то.
Поэтому окончательный список вопросов:
1. Чем заливать в БИОС образ снятый, и тем более поредактированный непойми каким софтом (с точки зрения изготовителя БИОС). О том что бывают скрытые регионы уже читал, но пока не понял на каких чипсетах есть эта опасность.
или как поредактировать официальный exe комплект? (распаковать-запаковать zlib-ом, и поправить контрольные суммы, а найти и заменить нужные куски я и сам смогу)
2. Если можно залить одину штуку microcode update без перепрошивки, то напомните КАК? (в ESCD/DMI), вроде бы лет 8 назад тут об этом писали (гуглом найти не могу).
3. Существуют ли Win утилиты для изменения частоты ОЗУ (1333/1600/..), так же интересны любые утилиты, умеющие работать с MSR регистрами (точнее, которые умеют получать права на эти операции; как я понимаю самый крутой уровень у БИОС, а точнее у какой-то подсистемы, а не у ядра ОСи).
