Снял ISL и транзисторы. При подключении БП кз
Снял ISL и транзисторы. При подключении БП кз нет, но светодиод гаснет через 10 сек. Схема не совпадает поэтому замеры на фото. На игле БП вроде от 3В до 5В должно быть, а показывает 15.5В. Так же на затворе PQ48 - 28В, то же много. Затвор связан с PQ5 (NIKOS P1003).
sharepix.ru/498885vq19/, sharepix.ru/498886vj19/
Не включается CQ-61 (DAOOP6MB6DO) (РЕШЕНО)
