Упустили посмотреть даташит микросхемы. Посмотрите, тразистор на
poliani4 писал(-а):
не пойму тогда откуда должны были взятся 5v если там на 16м выводе не должно быть напряжения. что то я упустил походу.
Упустили посмотреть даташит микросхемы. Посмотрите, тразистор на выходе видите с открытым стоком? Напряжение, точнее выходной логический сигнал высокого уровня, на 16 выводе будет:
1. при наличии выходного напряжения +5V,
2. исправного резистора, включенного между этим напряжением и 16 выводом,
3. транзистор должен быть закрыт.
