в обвязке ШИМа, обнаружил один стрельнутый резистор (подгорел
в обвязке ШИМа, обнаружил один стрельнутый резистор (подгорел немного), обозначение на нем 2х2, вторую цифру не вижу, звонится в нуль.
Не запускается ECS L7VMM2 (V1.1)
  • Верните R24 обратно. Пока можно погадать о
  • maco, сдул R24, напряжение на контактных площадка
  • Понял. Завтра отпишусь.
  • Нужно, чтобы провести измерения :). Осмысленного
  • Отпаяв R24, можно стартануть плату? спасибо.
  • Понял, спасибо.
  • Тогда сделайте эксперимент с R24.
  • R273, R276 нашел, но их там нет. Только
  • R273, R276 пока не нашел...
  • Уже забавнее. Контактная площадка стока этого транзистора
  • maco, Q32 нет :-) там только посадочное место
  • R24 соединяет сигнал PGOOD от БП (и
  • maco, подскажите, предварительный диагноз платы какой?Если можно об
  • Осцила конечно нет, но что-нибудь придумаю. Хорошо, завтра
  • Нда, картинку на осциллографе бы хотелось посмотреть
  • На 15-м контакте PCI-слота, присутствует значение 1.1 В
  • Если учесть то, что это напряжение
  • Прикладываю видео треска http://youtu.be/DCicOuqRGJ0 кстати плата иногда имеет
  • Мне просто не совсем понятно, что такое треск
  • Индикатор Reset есть на POST-карте, он молчит,
  • К слову, имеется похожая плата (конечно не совсем
  • Надо maco раскрутить по поводу того,
  • Вообщем проверил с другим рабочим процессором на этой
  • Ну я в смысле без этого, с другим.:-)
  • Без процессора треска со спикера нет.
  • Как так без него? :) Без него работать
  • Спасибо. Процессор стоял всегда на ней AMD
  • Среди замеров фигурирует значение 5,5В. Фигурально выражаясь, это
  • фото
  • HIP6602BCB - драйвер и HIP6302CB - ШИМ, стоящие
  • Маркировку ШИМа, который управляет стабилизатором питания процессора
  • Блок питания менял на рабочие. Проблема осталась. R24
  • По RST_SW у вас два кандидата -
  • Возможно, не спорю с Вами, на нем блестящая
  • Не Phoenix, а AwardBIOS v6.00PG.
