Удалось приобрести IRF7389 по цене около 0,8 доллара.
Удалось приобрести IRF7389 по цене около 0,8 доллара. Пока восстановил 3 монитора. Первые два — стандартная поломка, пробой накоротко между выводами 3-4 и 5-6 сборки AM4502C (на фото расположена слева), дефект легко определился омметром даже без выпайки транзисторной сборки. С третьим монитором немного сложнее, без отпайки выводов сборка U202 выглядела исправной, но после отпайки выводов выявлен дефект между выводами 3 и 5-6, омметром прозванивался в обе стороны (сопротивление около 100 ом).
Да, и по части монтажа, об этом никто не писал, сборки в двух точках приклеены клеем к плате. Я даже сначала подумал, что они припаяны подложкой к корпусу. Друг проинформировал, что без паяльной станции такие снять не удастся. На практике всё оказалось намного проще — отпаял и отогнул ноги с 5-ой по 8-ую. Затем мелкими кусачками с двух сторон аккуратно приподнял за края корпус сборки, оторвал корпус от платы. И потом уже отпаял сразу одним приёмом ноги с 1-ой по 4-ую.
Трансформаторы менять не понадобилось, оказались исправными. Спасибо всем за советы!
