Вы после замены проверяли напряжения на каждом конденсаторе
Вы после замены проверяли напряжения на каждом конденсаторе 680uF 200V? Один конденсатор просто так не вздувается, значит параллельный ему резистор в обрыве. Следовательно, новый конденсатор тоже может надуться. При пробое 13009 обязательно проверить все детали базовой цепи.
