Сколько приходилось ремонтировать блоки питания HEDY, проблемы были,
Сколько приходилось ремонтировать блоки питания HEDY, проблемы были, в основном, из-за высохших электролитов. Первый вариант - потеря ёмкости электролитов в дежурке (а они там и без того хиленькие, 470 мкФ до дросселя, и 220 мкФ после). При этом без нагрузки напряжение 5 вольт, а под нагрузкой падает ниже 4 вольт.
Второй вариант - потеря ёмкости одним из входных электролитов. При этом дежурка в норме, а основной БП либо вообще не включается (как у топикстартера), либо не держит нагрузку.
БП HEDY 350W не стартует
