Шима на замену пока нет. Попробую и отпишусь.
ещё вариант : можно попробовать снять транзисторы с той фазы куда паяли ( если 2 фазы висят на 1 драйвере то с 2 фаз)... по идее работать должно, даже в 3d... но лучше конечно поменять шим-драйвер - проверить обвязку фазы
Попробую и отпишусь. Там получается 1 фаза = 1 драйвер и по одному транзистору на плечо. А по объвязке проверю.
