Биос не перепрошить, микросхема биоса впаяна в плату.
Биос не перепрошить, микросхема биоса впаяна в плату. Я здесь читал что на таких платах в случае повреждения биос можно попробовать перепрошить напрямую с дискете флопика. Но есть такой нюанс, в случае повреждения основной программы биос должен загрузится загрузчик, при этом флопик должен судорожно искать дискету с прошивальщиком. В моём случае же полная тишина.
Хотелось бы узнать как проверить питание самого биос?
GIGABYTE GA-K8VT890-9 не запускается
  • Плохо. Порой может избавить от лишних телодвижений. Можно попробовать
  • К сожалению её нет. Как можно обойтись без
  • Просто все вернулось в первоначальное состояние. Теперь неплохо
  • FDB6035AL заменил на IRF3205
  • Да, если бы у меня старых плат было
  • Нормально - это когда как было или лучше.
  • :-)самое главное что бы работал, корпус компа не
  • Вы его куда колхозить собрались? То, что тип
  • IRF3205 MOSFET такой нашёл в ИБП
  • FDB6035AL - http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDB6035AL.pdf Про то, как подобрать замену ссылку
  • N450AD FDB 6035AL Прошу прощения две цифры местами перепутал
  • А что это за маркировка? Если с транзистора,
  • Жду деталей. Хочу спросить про аналоги N540AD, подскажите если
  • А ведь сказал же - микроамперы, причем единицы,
  • На свежей батарейке 3.12 вольта, потребление в матплате
  • Ноль чего - микроамперов или вольт? Если вольт
  • Да именно это. У меня на плате 0.
  • Имеется ввиду потребление от 3-х вольтовой батарейки? Документация
  • igils спасибо за помощь! Ремонтировать наверно дальше придётся обещали
  • Если по-очень простому. транзистор верхнего плеча соединен с +питания
  • Подскажите пожалуйста что значит нижнее - верхнее плечо
  • Верхнее (все три) - я по схеме позиционки
  • Так и должно быть, а Q65 пробит. Если
  • Q65 пробит меряется во все стороны. Q63
  • Если имеются ввиду контакты 4pin разъема питателя процессора,
  • "Я вообще-то спросил не историю болезни, а что
  • Я вообще-то спросил не историю болезни, а что
  • Посмотрите сопротивление каждого из них с Drain на
  • Q63, Q65, Q67 На всех коротыш меряется
  • Истории что с компом произошло толком не знаю.
  • Нет, не норма. Проверяйте Q63, Q65, Q67. А с
  • Мультиметр есть, только вот незадача, плата вобще перестала
  • Про посткарту и замеры ничего не сказали -
