Паять ноутбучные платы без нормального оборудования - это
Паять ноутбучные платы без нормального оборудования - это плохо. Платы Самсунг - тем более. Может Вам лучше отдать без ремонта, чтоб клиент сходил в мастерскую, где есть грамотные специалисты и оборудование, пока еще можно оживить пациента?
Вам трудно сделать диагностику и вся она сводится к рассуждениям - может / не может. Прежде, чем что-то паять, обычно делают некоторые манипуляции с измерительными приборами, а потом думают.
Но вот прожарить плату - Вы готовы. Пожалейте клиента.
Если действительно был удар по плате и она после этого перестала работать - прогревать BGA чипы нельзя ни в коем случае, даже если плата явно реагирует на их надавливание, чего я не вижу в Вашем случае. Не ломается припой от мех. воздействия, монтаж рвется, и прогрев абы чем только усложнит положение.
