Лучше снять. Снять и проверить на работоспособность
Razik писал(-а):
Понял что этот кондёр лучше не трогать и незаменять.
Лучше снять.
Razik писал(-а):
А вот с транзисторами Q547 и Q549 чего лучше сделать?
Снять и проверить на работоспособность по инструкции на форуме.
И судя по фото, на карточке жарится левая фаза, т.к. текстолит под транзисторами потемнел. Снимите еще Q550 и Q551 и также проверьте.
Также прозвоните площадки затворов транзистора нижнего и верхнего плеча на плате на ноги шима 23, 25 или 27, 29.
Нужна помощь GTX550Ti inno3D
  • Да.
  • Сдул ШИМку, показания перепроверял и шупы менял местами
  • Либо измерили не правильно, либо хана драйверу,
  • Пошел проверять еще раз, показания все время разные,
  • Замеры сопротивления ШИМа на данный момент следующие- LGATE1 -
