Aleksey_56 , спасибо, похоже сильно, вот только
Aleksey_56, спасибо, похоже сильно, вот только у меня 2xDVI. Но не важно.
Меня смутило то, что у меня наоборот на 1 компонент в обвязке NCP5395 (не знаю, как называется точно) больше, хотя на той фотки его нет на том месте.
Ладно, думаю завтра утром надо будет собрать стенд и замерить напряжения. Вот только как?))) Рад был бы, если кто ткнул где посмотреть, или описал последовательность действий.
А то как сейчас выяснил - замерка напруги: черный щуп в любую свободную фишку молекса на черный провод, а красным мерить у дросселей по питанию ГПУ и по питанию RAM (на ГПУ идут 4 дросселя в столбик как я понял, а на RAM - 1 чуть выше и ближе в портам) - так?Но вот не написано, при этом заводить комп? Просто с СО я не смогу до дросселей добраться, и надо будет припаивать и выводить концы для замера.
Благодарен за ответы!
Не запускается GeForce GTX275
