Дело вот в чем: ...the standard DDR2 specification
Дело вот в чем:
"...the standard DDR2 specification calls for 10-bit column address with 8k page size, while AMD supports 11-bit column address with 16k pages."
Так вот в этих модулях ширина шины выбора колонки 11 бит и Интел чипсеты этого просто не понимают. Поддержка у AMD начинается с Socket AM2 и процессоров Athlon X2.
И теоретически эта память должна быть даже быстрее, размер одной страницы 16к вместо 8к, значит их реже надо переключать, значит меньше задержки.
