Пришел проц, поставил - ноут перестал выключаться. Теперь
Пришел проц, поставил - ноут перестал выключаться. Теперь стартует но не запускается. Матрица тоже не включается, то есть вообще никак не реагирует, внешка тоже. Биос на всякий случай прошил опять. С кнопки нормально выключается. Кулер начинает крутиться при нагреве и ведет себя адекватно. Пост карта есть, но не ноутбучная - PCIная. (ВМ9222). Куда дальше смотреть?
Asus M51T не включается
